fuite d huile à 15000 kms :-(
- Remerciements reçus 1187
Commence par vérifier tes niveaux, la présence d'eau dans ton huile, vérification de tes drains (voir l'ouverture de ta B.A.), la présence de liquide de refroidissement dans le logement du réservoir (à gauche du guidon).
Pointe de vitesse ! kms ! tr/min ! durée !
Ton type d'huile 5W40 ou 10W60
Tu es full stock, transmission Malossi ou autres,
Entretien, vidange (rév. des 5 ou 10.000 de moins de 1 an). mars 2012 ( 5 vidanges)
Ca a l'air de venir du carter, passe en revue le serrage des vis de celui-ci.
- Remerciements reçus 384
Plusieurs points.le Monsieur cherche une fuite d'huile à droite. Donc 5w40 ou 10w60 ? Pourquoi cette question ?.PP3 31 écrit: Pas facile d'identifier ta fuite, huile ou LDR,
Transmission malossi ou autres ? Pourquoi cette-fois.un vario ne provoque pas de fuite...
Drain de boîte à air c'est à gauche.non ?
Désolé.fallait le souligner...
Il aurait été souhaitable que tu lui donnes ton avis expert.
Merci pour lui,
B1,
- Mexicox
- en recherche
- Remerciements reçus 4
je n ai fait que 1000 km depuis l achat du mp3 donc aucune révision moteur pour l instant , aucun voyant ne s est allumé , ni huile , ni courroie , rien.
hier soir nous roulions en duo avec des bagages à un bon 140 km/h compteur pendant une dizaine de minutes.
aucune perte de puissance , aucune surchauffe d’après la jauge de température , le scoot est totalement d origine coté mécanique. mais j ai remarque que lors de mon arret a l entrée de la ville quand j ai senti l odeur d huile que le ventilo tournait puis s arrêtait et ainsi de suite . ce matin , a froid j ai nettoyé l huile sur le carter avec du ' nettoyant frein' et j ai fait mes trajet travail maison ... ça n a plus l air de fuir ?!?!?
Low Low
- Mexicox
- en recherche
Low Low
La fuite peut venir du passe cloison, mais aussi d'un mauvais serrage des vis de carter dans ce secteur ( deja dit) clés de 8 je crois.
Vérifie au passage ton niveau d'huile, machine sur la béquille roll lock off sur surface plane, on ne pose pas le bouchon pour la prise de niveau, tu dévisses le bouchon, tu essuies la jauge du bouchon, tu revisses et tu dévisses, vérifie qu'il n'y ai pas trop d'huile.
Si les symptômes persistent....direction le concessionnaire.
PP3 31 écrit: Il s'agissait simplement de faire un tour de la machine, pour éliminer les options.
Merci pour lui,
B1,
Il n'y a rien de personnel mais juste du "bon sens".....
L'avis est simplement qu'il faut des meilleurs clichés et savoir si le joint de couvre culasse est en bon état ou de vérifier sur le carter de pompe,les caoutchoucs de passage faisceau et de durite de recyclage ne suinte pas ou si la durite n'est pas déchirée (liaison Carter de pompe/boîte à air)
- Mexicox
- en recherche
je surveille ça et je vous donne des nouvelles dès que j ai mis le doigt dessus
merci
Low Low
- Mexicox
- en recherche
entre le coté du carter droit ou il y a le stator et le filtre a air il y a une liaison par un tuyau de reniflard.... visiblement , l huile qui ne sort pas par le carter de droite est aspirée ou rejetée vers le filtre à air ...ça devient catastrophique .
Low Low
- Remerciements reçus 570
Les drains, la B.A pleine d'huile pas bon. J'ai bien peur que tu es une casse moteur.
Tu as un concess.. Il va te falloir une ouverture moteur pour faire l'état. Il lui sera peut-être possible de lancer une prise en charge auprès de Piaggio France, mais ....
Ton moteur a du subir plusieurs petits coups de chaud ou un très très très gros coup de chaud.
(huile et liquide de refroidissement pas adaptés aux conditions d'utilisation soutenues par climat chaud)
- Mexicox
- en recherche
c'est inquiétant
pour autant je n ai ni fumée a l échappement , ni perte de performance ....avec un piston cassé ou fêlé est ce possible ???
Low Low
Mexicox écrit: pour autant je n ai ni fumée a l échappement , ni perte de performance ....avec un piston cassé ou fêlé est ce possible ???
Tout à fait. J'ai roulé pendant presque 8000kms avec mon piston hs. Je n'avais pas de fumée et mon scoot roulait correctement. Mais je devais vider ma boite à air très régulièrement. A la fin le drain avant (le tuyau qui est à l'avant de la boite à air) se remplissait en une centaine de kms...
- Mexicox
- en recherche
Low Low
Tes 1000 kms tu les as fait façon poignée dans coin par temps chaud ?
- Mexicox
- en recherche
sur les 1000 kms j'ai 50 % ville 50% départementale . les journées de chaleurs se comptent sur les doigts d une main depuis l achat de mon scoot d occase en mars2017 (je suis en picardie) , ma vitesse de croisière est autour des 120-130 grand max ( à 6000/7000 tr/min), avec 2ou 3 pointes depuis l achat . et pour dire je suis allé vraiment 1 fois a fond du bout de la performance , c'est tout .
Tout est d origine sur mon mp3.
l histoire de la casse Piston , c'est une faiblesse sur les MP3 ? je n avais jamais entendu parler de ça auparavant ?
peut on joindre Piaggio pour savoir si par rapport au numéro de série il y a deja eu une prise en charge sur mon scoot pour ce type de problème ? j avoue que je doute de la bonne foi du concessionnaire chez qui j ai acheté le mp3...
Low Low
Mexicox écrit: l histoire de la casse Piston , c'est une faiblesse sur les MP3 ? je n avais jamais entendu parler de ça auparavant ?
C'est malheureusement un grand classique avec le point dur dans les roulements de direction...
